charger 2009
Alguien ha tenido un problema similar con el charger hemi 2009, esta doblada una válvula de escape del cilindro 3 pero no presenta algún síntoma evidente el cliente dice que iba manejando y de repente se apago, la sincronización de la cadena esta correcta.
Gracias
Este motor cuenta con un sistema MDS, que funciona para la velocidad crucero y desactiva 4 cilindros para ahorro de combustible. Pudo haber sucedido que algún solenoide que desactiva los buzos, o bien se atascó el flujo de aceite por suciedad, ó falló un solenoide. También recomiendo se revisen los lóbulos del árbol de levas. Si se dobló una válvula, también pudo afectar la leva correspondiente. Se debe tener cuidado con la altura de las cabezas y si se cepillan, se debe calzar para obtener la altura original recomendada. (Venden lainas de dos espesores y el cepillado debe ser de lo más fino posible). Checa y comenta. Saludos.
