check engine
hola
amigos que tal buen dia
tengo una blazer modelo 95 4x4 vortec
el problema es el siguiente
primero dejo de encender el check engine al darle start o al darle buelta a la llave y al paso del tiempo dejo de encender el service engine pero lodemas si prnde el freno el del cinturon de seguridad el abs el airbag y ahora tambien se apaga si enciende pero en baja se apaga
alguien que me pueda ayudar con esto
salu2 a todos
empce en esta semana a tomar un curso de afinacion con inyeccion electronica de combustile al paso del tiempo y baya aprendiendo podre ayudar a los demas compañeros
gracias
Si dejó de encender el foco de el check engine al abrir el switch a encendido, sin arrancar la troka, esto quiere decir que se te fundió el fokito dentro de el tablero y por lo consiguiente deberás removerlo y cambiar el foco. Bye.
