cherocke 97 automatic 6 cil anda pasando gasolina cruda por que hecha humo negro
  • Iniciador del tema Iniciador del tema flc2009
hola amigos espero que se encuentren bien. tengo un problema con una cherkee mod. 97 automatic 6 cil. en linea, el detalle es que anda pasando gasolina cruda por que hecha humo negro y en las mananas tarda dos o tres llavasos para arrancar una vez enciendo ya arranca bien solo hecha el humo, sera el regulador de presion de gasolina?
Re: cherocke 97
Creo que seria bueno que le checaras la presion en el riel para descartar fugas.
Otra causa muy comun en esos motores; checale las conecciones del sensor del ciguenial [crankshaf position sensor]. se tuestan y no hacen un buen contacto.
http://www.autoelectronico.com/008/ctlsensor206.jpg
Igualmente revisa la parte interna del distribuidor; algunas veces tiene demasiado juego el eje central.
Re: cherocke 97
hola damian te comento que ya revise la cherooke y al parecer solo tenia el conector de un injector que no estaba bien conectado, por el momento ya no echa humo y no falla, por que tenia una falla y empezaba a echar humo
