cheroke 2001 rompe fusible asd
me yego una cheroke 2001 motor 4.7 que no trabajaban tres silindros la destape y tenie balvulas danadas le arregle las cavezas y cuando la eche andar travajo vien unos 8 minutos se apago medi cuenta que abia un fusible mal se lo camvie y el mismo problema comense arevisar lineas y yegue a la conclusion que el problema venia de las vovinas comense a camviar vovinas tamvie camvie vujias y como el problema sigue pense que podia ser alto voltaje del alternador lo desconecte y el problema sigue mande e checar la computadora y me dijeron que si estava mal con las tieras segun la repararon pero la istale y despues de 5 minutos bolvio a bolar el fusible ... mas omenos el problema es asi cuando la ensiendo le pongo el amperimetro en la alimemtasion de las vovinas y el consumo es de 6 ampers pero en un pequeno eseleron el consumo se va a 50 y el fusible que yeba es de 30 ampers.....como ven que mas le puedo haser
el fusible ASD alimenta al relevador ASD checalo o cambialo, tambien checa el relevador de la bomba de gasolina ya que ese relevador ASD alimenta a la bomba, inyectores, bobinas, sensor de cigüeñal, tambien checa que el sensor de cigüeñal no este dañado ni los cables mordidos entre motor y transmision ya que esto puede causar un corto tienes que revisar todos y cada uno de los cables ya que en algun punto en que este rozando puede estar la falla verde con naranja
