compañeros les mando saludos espero que me puedan ayudar tengo una cheroke laredo 94 motor 6 en linea el problema es que tarda para arrancar cambie la bomba de gasolina por que la presion se descargaba pero sigue igual el escaner no arroja codigos de falla cambie cables tapa y rotor del distribuidor y sigue igual tambien aveces empiesa a fallar como si se ahogara pero la apago y vuelvo a encender y se restablese como si nada aveses arranca muy bien las bujias salen bien sin hollin la bomba marca 35 libras de presion y la manejo para ver si la presion falla y esta bien espero me den su opinion para poder encontrar esta falla gracias.
http://www.automecanico.net/05/9397J01.html
saludos investigue y la presion de gasolina la minima es de 39 y si tienes 35 pueda que algo ande mal por alli ya sea tu chequeador o la bomba chequea tambien el regulador de gasolina que ba en el riel ala mejor no esta muy bueno y este dejando pasar presion al retorno del tanque y por alli chequea el crank sensor en estas camionetas la mayoria de problas es este sensor chequealo por cables flojos o en mal estado espero que ese link puedas mirar la presion que debe de llevar tu cherokee
