cherokee 4.0 96
hola buenas tardes a todos amigos aqui con una duda sobre esa grand cherokee 96 4.0, ok miren el asunto es k esa camioneta andaba unos 5 a 10 minutos y pum se apagaba y arrancaba despues de unos 20 minutos, le hice pruebas al sensor del cigueñal y efectivamente no las paso, dandole vueltas al motor muy despacio la señal va de 5 v a 0 v, normalmente y cuando hace la falla se queda en 5 v por mas vueltas k le des, bueno el asunto es k se cambio, y dura aprox 50 min trabajando bien, y se empieza a apagar como por falta de gasolina, antes con el sensor viejo no habia chispa , ahora con el nuevo si la hay pero los que se empiezan a perder son los pulsos a los inyectores la bomba de gasolina marca 45 libras, y me marca el codigo p1391 perdida de señal arbol de levas, se refiere al cigueñal o al distribuidor? les agradezco sus comentarios
ese problema es tipico de los arneses de la computadora sacalos limpialos y fijaslos con fuenza hacia la compu y va arrancar
Tengo una grand Cherokee 2001 limited , la falla que hacía era que se apagaba de pronto y devolada arrancaba, pero después tardaba más, se le cambio computador, bobina, bomba de gasolina , sensor cigüeñal y al cambiar el de árbol de levas se compuso pero sólo jaló dos días y ahora empieza a temblar y se apaga , regrese el sensor a cambio en autozone y se lo puse pero ahora se apaga sin hacer lo que hacía y no marca falla en tablero , ya van 5 mecánicos y ninguno le halla , alguien le paso lo mismo? Que pueda orientar gracias
si y siempre ha resultado con falso en el arness de la compu
