cherokii donde lleva el filtro de gasolina y como se reemplaza?
  • Iniciador del tema Iniciador del tema zorro
Re: cherokii
Buenas noches amigo Zorro.
El filtro de gasolina está en la parte trasera junto al tanque de gasolina, (entre el piso y el tanque) No necesitas levantarla. Te metes por abajo por atrás y al centro arriba, está el filtro. Tiene unas grapas plasticas que lo aseguran. Este filtro para Cherokee tiene las entradas de diferente diámetro y verifica el sentido. El filtro nuevo tiene una flecha que indica el sentido de circulación del tanque, al motor. Precaución. Te recomiendo purgar la presion de gasolina. En el riel de inyectores del motor, hay un conector como de llanta de bicicleta, ( conector scrader). Con un desarmador delgadito y un trapo, picale con cuidado hasta que no haya presion. Luego, cambia el filtro.
Saludos.
