Buenas tardes a todos, tengo un problema con una cherokke modelo 1993 motor 5.2 lts, tiene un ralenti demasiado irregular, la han visto como 6 mecanicos y no le encuentran la falla, le han cambiado 4 veces el TPS, la IAC y dos veces el MAP le han probado 3 ECU, le cambiaron los sensores de oxigeno y la bobina de ignicion y la camioneta sigue igual, solo se manteiene a 2500 RPM. y despues de mucho rato se mantiene en ralenti pero varia desde las 200 hasta 900 RPM.
hasta ahora yo le he checado la entrada de tierra al ECU y que las clavijas esten con buen contacto, lo que tengo duda es que el cable de alimentacion del TPS y de el MAP tiene 5 volts de entrada y el cable que lleva la referencia al ECU tambien tiene 5 volts. de hecho corte el cable y del ECU salen 5 volts ala que debe ser entrada de referencia. si alguien a tenido un problema similar le agradecere que comparta su experiencia conmigo gracias a todos
