cheroqui sube y baja las revoluciones
  • Iniciador del tema Iniciador del tema zorro
hola quisiersa que me ayudaran con mi cheroqui la verdad no se que tiene , bueno lo que le pasa es que en las mañanas cuando la arranco sube y bajan las reboluciones . o sea esta inestable solo cuando esta fria me dijeron que pudiera ser que la valvula iac . alguien me pudiera ayudar por fabor se los agradesco muchisimo grasias
Re: cheroqui
Que le revisaste,que esta bien que esta mal,el sensor de temperatura esta dentro de rango,mantiene bien la presion de combustible o se descarga la linea,si no nos das datos,estamos jugando adivinanzas.
Re: cheroqui
ok, al menos nos da un adato de su falla , esta inestable al prenderla y ps si te dijeron bien , puede ser ocacionado por la valvula iac , esta valvula regula las cargas en alta y baja de aire , imagino q ya tienes tiempecito sin afinarla?
