Chev Camaro V6 no agarra el overdrive!!!
Hola, Buenas noches
Tengo un Camaro del ano 2000 V6 automatico, el problema es que cuando sube a velocidad 55 a 70 mph y le meto el camibo de overdrive, al momento adecuado que seria de 55 a 60 mph; pasa lo siguiente, las rpm suven drasticamente (manteniendose arriva) pero no bajan ...al pareser se siente como si no agarrada el combio de overdrive; que puede estar pasando con el auto sera la transmission
gracias
Alex
A ver si entendi:
Para usar el over drive, no se requiere que vayas a 70 MPH; lo puedes usar a partir de 40 MPH.
De esa manera el sistema overdrive se acomoda al desplazamiento del vehiculo.
Ahora; si asumes que el vehiculo, con el OVER DRIVE ACTIVADO, corre a 70mph y el motor se revoluciona por encima de las 3000 rpm; significa que el over drive no esta funcionando.
Recuerda; el over drive esta activado cuando la luz over drive off, esta apagada.
