Chevrolet año87
Amigos de Automecanico por favor quiero su ayuda, mi chevrolet estä consumiendo aproximadamente un litro de aceite en 248 kilómetros, se presentö un ruido en el motor, por el tuvo de escape humo azul con aceite.salpicó en la puerta trasera me encuentro en La Oroya donde no hay mecánico que entienda de Chevrolet cavalier año 87 de cuatro cilindros para llegar a Huancayo hay 124 kilometros de distancia puedo hacer el viaje así como está, que me rcomiendan?
se requiere bajar el motor o solamente la culata?
Muchas gracias por su apoyo
Si no dejas que le falte aceite lo podes llevar despacio, te recomiendo que le bajes el motor, saludos cordiales.
Si puedes conseguir aceite para el viaje te tocaria estar vigilando constantemente el nivel, ahora si pregunta por la reparacion depende, porque si consideras que tu auto tien buen desplazamieno. alta potencia y no se torna lento en su recorrido , tiens dos posibilidades, o tus sellos estan dañados, o tu cilindro es un ovalo completo . En otras palabra si el comporta con alta potencia, solo baja la culata. pero si siente que no desarrolla lo suficiente y tu consumo es grade, baja el motor
Talvez te sirve de algo. suerte
coincido con jal, vete despacio y llévate botes de aceite y checa constantemente, cada 10 kilómetros y ponle si le falta, cuida el indicador del aceite del tablero, no te metas a desarmar la cabeza si no eres mecanico
