chevrolet blazer no arranca
hola soy nuevo tengo una chevrolet blazer 1995 4.3 automatica motor vortec el problema es que no arranca, antes que pasara esto le habia hechado un limpia inyectores al estanque no es la primera vez que lo hacia cada un año lo hago siempre pasaba que le costaba arrancar los 3 primeros dias . ahora fue la ecepcion al tercer dia no arranco mas , le cambie el filtro de bencina y arranco anduvo sin ningun problema en baja y en alta velocidad como nueva, el problema vino cuando la detuve no arranco mas.
mi duda si la bomba de de bencina estuviera mala habria igual arrancado y habria andado a alta velocidad sin demostrar ninigun sintoma .gracias
Buenas tardes amigo rencanessa para poderte ayudar necesitamos mas detalles sobre tu camioneta, por ejemplo si hay chispa en las bujias, combustible es decir si la bomba al poner el switch se activa etc.
Pon mas detalles sobre tu problema por favor para formar opiniones.
ahora me di cuenta que la bobina no siempre tira chispa, cuando devuelvo la llave solo tira la chispa es decir al apagar el contacto de que forma puede comprobar la bobina si esta en buenas condiciones que tipo de prueba se puede hacer
