chevrolet lumina ltz 1997
En mi chevrolet Lúmina ltz 1997 no le enciende el electro ventilador derecho (lado copiloto)revise la caja de reles, y con un tester pude costatar que a las conecciones del rele de ese ventilador llega el flujo positivo que deberia accionarl el rele, el flujo positivo que deberia alimentar el puente hacia el ventilador. pero la conección que corresponde a tierra no se esta activando cuando se enciende el aire acondicionado, que es cuando este ventilador debe encender. No tengo planos del sistema electrico y es demasiado intrincado. El rele es identificado como fan 2, es el primero en la caja de izquierda a derecha. debo recalcar que revise todos los reles, fusibles e incluso la continuidad del cableado y estan en buen estado
el riley de los motoventiladores ... el positivo es switch y se activa
cuando esta en on ... aqui funciona de esta manera .tiene un sensor de temp. que envia la orden al computadora..y la computadora reenvia la
orden al riley en tierra para que el riley acabale el circuito..
saludos
