chevrolet malibu 3.1 6v piston dañado
le cambiaron las cabezas y cuando lo encendieron el piston 2 no estaba trabajando, cuando checaron la bujía estaba rota del electrodo, quitaron la cabeza para revisar y mala suerte de alguna manera un tornillo se colo al cilindro y aparte de la bujía el piston se daño tiene una fisura ¿ tendre que reparar el motor o solo cambiar el piston dañado? si es asi donde podría encontrar un solo piston?
xico
el piston lo puedes conseguir de uso perooooo no es recomendable ya que pues es USADO tiene un desgaste lo recomendable seria que lo repararas ya que vienen por juegos tanto pistones y anillos y tambien has responsable al que te hizo la chamba ya que es un error o descuido que te va a salir caro
francisco2
solo se cambia ese piston, y lo consigues en la rectificadora, usadito, pero en buen estado, saludos
le tuvimos que hacer unas modificaciones pero ya esta listo y bueno me la tuve que jugar pues un motor de malibu 3.1 aca esta en 450 dlls y este lo compre en 2500 pesos y pues si esta jalando bien
