chevrolet motor 5.7 mod. 94
buenas tardes, compañeros tengo un problema con una silverado 4x4 mod.94 motor 5.7 vin k pick ups v8 ya cambie pastilla del distribuidor, distribuidor, valvula iac, bujias, cables, rotor, lave el tbi,cambie sensor de temperatura y sigue con la misma falla se apaga y esta muy burra revise tiempo y esta a 8º
revise presion de gasolina y esta 9-10 lbs.. alguien podria ayudarme
Revisa si salen los gases por el escape. Muchas veces está tapado el silenciador. Prueba aflojando las uniones del tubo, aunque haga más ruido. Si es así, cambia el silenciador. Al acelerar, deben salir mas gases. Saludos.
Hola Jicamero.
Por lo que comentas te sugiero que revises el filtro de gasolina para que no este tapado o lo cambies (no es caro) y descartas esa opción. si ya lo cambiaste, entonces revisa el regulador de presión para ver si no se esta fugando la presión por ahí, si esta bien el regulador, cambia la bomba de gasolina por que ese sistema te puede prender con hasta 5 o 6 lbs en el sistema que en ocasiones te prenderá al llavazo o tardara en prender pero no tendrá potencia el motor, ese sistema para un buen funcionamiento debe de tener mas de 13 lbs. de presión en el sistema, lo optimo son 15lbs.
Espero y te sirva mi comentario. estaré al pendiente para ver tu resultado. no te olvides de comentar la solución de tu problema
