Chevrolet ronronea
Señores de Automecanico pido ayuda para chevrolet cavalier año87 de cuatro cilindros primera generaciòn con un inyector, al encender cuando acelero estacionado para calentar el motor se siente que ronronea al soltar el pedal del acelerador se apaga el motor y cuando rueda el carro en primera, segundo ò tercera derepente suelto el pedal del acelerador siento que cabecea el motor pero no se apaga. Està para bajar el motor porque consume aceite un octavo de galòn expulsa humo azul bujias de cilindro uno y dos ligeramente mojados de aceite.
Muchas gracias por su apoyo
consume un octavo de galon???, se le agrega aceite cuando llega a la marca de abajo de la balloneta, entre raya y raya es un cuarto de galon, y los recipientes o botellas de aceite, la minima es de un cuarto, por eso no hacen de octavos de galon, hacen de puros cuartos o sea casi el equivalente a un litro, se ponen litros y no medios litros, de seguro traes prendido el check, pídele códigos, en ese es común que el MAF haga esa falla de ronroneo, cuando haga eso, dale unos coscorrones a ver si cambia el ritmo y si cambia, lo metes nuevo
