Chevrolet runrunea
Chevrolet cavalier año87 station Wagon 2.0L EFi, inyeccion directa 4 cilindros 2 balbulas por cilindro, rochester TBI combustible gasolina. runrunea al tener pisado el acelerador.
Por favor amigos de Automecanico requiero su apoyo.
Muchas gracias
por lo que veo trae modulo de 2 bobinas de encendido, haber si puedes escanearla para ver que codidos te marca o tambien puedes puentear A-B en el conector de diagnostico para ver los codigos, checa presion de bomba de gasolina es de baja presion te debe dar como 13 psi y checa visualmente el rocio de los inyectores mientras falla para ver si se corta el rocio.
tal vez el inyector que lleva ya este gastado y necesite cambiarse.
revisa tambien el voltaje de tu sensor tps, con el switch encendido coloca un alfiler en el cable de enmedio, conecta tu multimetro entre tierra y el alfiler y observa como va variando el voltaje conforme vas acelerando, la variacion debe ir en aumento y debe ser uniforme, sin interrumpirse en ningun momento y hasta llegar a 4.7 o 5 volts maximo.
