chevrolet s10 consumo de gasolina muy alto
buenas noches ...mi problema es el sigte.
tengo una camioneta chevrolet s10 1995 motor vortec v6 con tbi
el problema es que consume demasiada gasolina y las bujias las deja negras y con polvo negro
te recomiendo checar por liquiaduras en el tbi los injectores llevan ligas y si una se dana genera una pequena liquiadura de gasolina tambien las mangueras de vacios que esten en orden especialmente la del map sensor.
Seria bueno que verificaraq si los inyectores presentan goteo una vez que apaga el vehiculo , a entrega se le tornaria rica si esta ocurrierra, y si no es asi. verifique el sensor de temperatura del refrigerante porque una orden a la ecu de temperatura baja le puede provocar este detalle y no por e inyector ni por la Ecu pero si por defecto de este sensor CTS.
talvez te sirve de algo y suerte
