Hola, tengo una camioneta que en baja funciona muy bien ya celra bien, pero con carga en primera desarrolla bien,pero alcambiar a segunda otercera con el acelerador a findo no desarrolla como si faltara combustible o tiemporetrasado.
Revisones: DTC falla combustion multiple y falla en sensor MAP, se cambio MAP y sigue la falla, ya no hay codigos.
Revision de bobina,cables de bujias, bujias, presion de combustible 40-42 lbs, se bloqueo el retorno subiendo hasta 70lbs y la falla continua, se lavaron injectores por ultrasonido.
en espera de su ayuda
Samuel
Samuel
