Chevrolet Venture Se Apaga Sobre La Marcha
Estimados, serian tan amables de orientarme sobre cual puede ser la causa de que este vehiculo al ir circulando de repente se apaga????
No hay encendido ningun testigo en tablero.
Saludos.
se apaga y vuelve a encender a la primera?no pierde potencia?si solo se apaga y ya podria ser tu bomba de gasolina,te recomendaria hacer el servicio al motor para descartar otras posibles causas.
Probablemente para esta fecha ya debiste de haber resuelto tu problema, pero me parece que tu problema pudo ser los sensores de árbol de levas o el del cigüeñal, esta camioneta tiene dos uno debajo de la bomba del hidráulico y el otro atrás del motor sobre la tapa que esta entre la cabina y el motor.
Asegúrate que no tienes chispa de encendido si tienes chispa de encendido entonces no son los sensores y es la bomba de gasolina o la conexión que esta debajo del asiento del conductor por el lado de afuera se afloja o se corroe e impide que pase la corriente hacia la bomba de combustible y falle pensando que el problema es la bomba y no lo es.
aveces aunque no prende la luz de check engine existen codigos pendientes lo recomendable seria escanearlo para ver si te da algun codigo trata de escanearlo y avisas aver que paso byeee
