chevy 2004 clutch muy abajo
  • Iniciador del tema Iniciador del tema ralee
  • Etiquetas Etiquetas
    chevy
hola saludos a todos
tengo problemas con mi chevy 2004 el clutch
esta muy abajo y lo levanto y se le quita el
ruido asi mismo al pisarlo hace demasiado ruido
alguien tiene una guia para cambiarlo
garcias ..
Hace ruido al pisarlo y al sacar el clutch deja de hacer ruido ? o lo hace constantemente? Si el ruido aparece solo al presionar el pedal y luego cuando dejas de presionar se le quita... lo mas probable es que sea el Collarin,(Release Bearing) otras son que se te desalineo, el pin o bara que sale del cilindro de embrague este roto o fuera de su lugar esto sucede porque hay mucha vibracion y este es el mas provable de los caso a no ser que solo tengas el problema en el mismo pedal....
este vampiro esta en la razon.
