chevy c2 no hay pulso en la bobina
buenas tardes tengo un chavy 2006 que no tiene pulso en la bobina, no esta inmovilizado, hay algun modo de saber si el sensor de pocicin de cigüeñal funsiona sin tener que cambiarlo
revisa que haya pulso de inyeccion con un foco led en tu enchufe del inyector. tambien despues de esperar unos 4 segundos despues de abrir el switch y dar marcha debe activarse la bomba de gasolina.
Si aun no has resuelto tu problema, enviame los detalles de lo que le has hecho a tu carro para comentarte como hacer paso a paso el diagnostico de esta falla. cimatecs@gmail.com
No escribo el procedimiento debido a que es mucha escritura.
