Chevy Monza 1.6 se aoga y no se mantiene
chipres51
Miembro Activo
Saludos el Chevy ya se le cambio el map iac inyector empaques del cuerpo d acelerasion y sigue con la falla cuando lo prendo usando un pulsador d inyectores el carro funciona bien es Obio q el problema es el control d pulsaciones q envía la pcm pero lo único q falta es cambiar la pcm comenten si alguien a pasado lo mismo
también puede ser que le este entrando gasolina por otra parte, vamos ahora a desconectar el inyector y asi prenderlo a ver si prende y hay humo negro, realiza esa prueba y nos informas
si no prende con inyector desconectado, entonces a checar el sensor de oxigeno, ese es de un solo cable, es fácil checarlo chécalo y si no sabes informanos para asesorarte, todo esta en checar piezas y no cambiar piezas a lo sonzo, como es ese map y la iac, puras pen... tontadas hicieron y tu ya te vas acercando al problema, tu si haces pruebas y no cambias piezas a lo sonzo, te felicito, no te desesperes, no nos va a ganar
