chevy monza 2001 mt. 1.6 sin potencia en subidas?
hola amigos aver si alguien m puede ayudar con este problema me llevaron un chevy x k no tenia potencia en subidas al revisarlo me di cuenta k tenia la banda de distribucion muy floja tambien m di cuenta k solo estaban trabajando 3 pistones y se escucha un papaloteo en el escape quise tensar la banda y despues de tanto batallar y con la ayuda de gatumadre la tense poniendo las marcas en su lugar el problema seguia revise el piston k no trabajaba y tiene chispa y el inyector esta trabajando pense k serian las valvulas asi k baje la cabeza la mande a la rectificadora y asentaron todas cambie un buzo k estaba pegado del piston k no funciona tambien le cambiaron los sellos ya arme todo otra vez y ya tiene un poco mas de potencia pero todavia le falta mas y el papaloteo se sigue escuchando y el piston sigue sin trabajar por k en marcha minima esta inestable y cuando desconecto el cable de bujia de ese piston el motor sigue igual y no hace por apagarse k sera?
PACHEKO YA TE CONTESTE EL MENSAJE ANTERIOR VA ESPERO TE SIRVA OKYYYYYYYYYY.........
no estoy muy seguro pero creo que en los chevys el buso se tiene que instalar ya cargado de aceite si no no se abre la valbula, me toco ver algo similar en otro chevy....
