saludos a todos
Recien se prendio el check engine en mi s10 1996 y la lleve para auto zone para que le revisaran y me salieron 2 codigos, el primero es el p0141 que viene siendo un sensor de oxigeno es facil de poner, pero el segundo es el codigo p1870 algo del torque convertidor o un problema interno de la transmission, el motor y la tran trabajan mub bien y corre muy bien lo unico que le e notado es que cuando le bajo el cambio para salir se esta unos segundos y cuando entra
se puede sentir el brinco pero no exageradamente
estas son las causas probables
1.-El remolque puede falsamente establecer el codigo
2.-revisar el liquido de la transmission
3.-falla interna de la trans
le cambie de aceite y filtro y no iso ningun cambio al respecto
si alguien puede darme su buena opinion acerca de esta falla se lo agradeceria mucho, o alguien que aiga tenido esta experiencia con chevy s10 1996 motor 4/ 2.2 tran automatica
