Hola a todos, tengo una chevy s10 blazer 4x4 del 96 le cambie el aceite y el filtro de la trasmission, y mangueras del radiador y la banda, antes de estos cambios todo estaba bien, cuando termine sali a calarla y al poner la palanca para delante,no se mueve al soltar el freno como debe de ser pise el acelerador y se tarda en caminar,una vez caminando funciona perfecto,la reversa esta bien, solo para adelante es el problema, cuando quite la charola del aceite note que 2 tornillos de la charola sugetan una placa que sostiene como una palanca de la trasmission, talvez movi algo sin darme cuenta, hojala me puedan ayudar, gracias..
