Chevy se apaga
Hola, soy nuevo en esto y espero hacerme entender. Tengo un Chevy 2002 TBI el cual esta recien ajustado porque perdio la presion de aceite y se daño la maquina. El motor funciona pero se apaga como si se ahogara, el mecanico que lo ajusto dijo que era la bomba de gasolina pero ya se la cambie y el problema persiste. Cuando va en subida sin vuelo, se desacelera y se apaga, necesito acelerarlo bastante para que pueda subir y si esta en un semaforo o al acercarme a un tope se apaga. No tiene problema para encender bajo ninguna circunstancia. Cabe mencionar que antes de ajustarlo no tenia esa falla, y aunque la maquina ya hacia mucho ruido no perdia potencia ni se apagaba en ningun momento. Espero haberme explicado y me puedan ayudar. Muchas gracias.
Buenas noches, primero que nada si es que el motor se ajusto empieza pror una prueba de compresion y checa que el motor este bien sincronizado la bomba pues dices que ya se cambio tambien revisa que todos lo arneces esten bien conectados como el sensor de cigueñal, el tps o el map por ejemplo que son los que te pueden causar la falla
Ademas checa como te deja las bujias si estan negras tienes una mescla rica por alto consumo de gasolina cosas como esas checalas y comenta como va tu coche para ver en que mas servimos.
revisa el sensor map, sobre todo la manguerita que no este rota o tapada, o desconectada, otra cosa que transmison, (caja),usa. si es automatica cambiale el sensor de velocidad (vss),
