- Estado
tengo un problema con una chevy motor 1.4L TBI lo que pasa es que se apaga, aveces dura tres días sin apagarse y luego al siguinte día se puede apagar hasta 5 veces al día y asi sucesivamente, le cheque la chispa cundo se apago estaba bien gasolina tambien, el sensor de posición del cigueñal tambien, lo raro de esta falla es que cuando se apaga es siempre a medio día como a las 4 p.m. es muy chistoso pero así sucede ha tambien lecomento que sele cambio el sensor de velocidada hace como 6 meses por que hacia algo parecido se compuso un tiempo pero despues ya empezootra vez ,no se si sea otra vez este sensor ya que aquella vez el foco del check engine estaba prendido hasta que se cambio y ahora solo se ha prendido dos veces pero ya no y sigue la falla se escanneo y arrojo el codigo 33 rebice el sensor map y parece estar bien chequemangueras de vacio y estan ok como ve que mas puedo checarle, de antemano muchas gracias profesores
si te marca el map es muy probable que te lo marque porque el motor se esta apagando.
por favor menciona el año del carro
esa falla de que se apaga cuando hace mucho calor es muy comun cuando falla la bomba de gasolina.
podrias mencionar a que se refiere el codigo 33.
el codigo 33 dice sensor map presion absoluta multiple admision voltaje alto el año de la camioneta es de1999 motor 1.4 L. UNSOLO INYECTOR TBI
chequea los conectores sobre todo el del sensor de velocida puede estar surfatado
- Estado
