chevy TBI 1.4
  • Iniciador del tema Iniciador del tema k-oz
  • Etiquetas Etiquetas
    chevy
Hola a todos, tengo un problema con un chevy TBI 1.4 mod 2000
lo anillé y al terminar de armarlo le conecte una tierra mal e hizo chispas cuando conecte la batería, localice la tierra q estaba mal y la acomodé pero a la hora q le dí marcha no arrancó.
Le revise y no hay chispa ni pulsos de inyección, le revisé la distribución y esta bien, le cambie el sensor de posición del cigueñal, le cambie el relay d la computadora y sigue igual, después revise y no le llega nada de corriente a la bobina ni a los demás sensores
Q puedo revisar le o q creen q sea la falla
estas hablando de la corriente a los sensores .. yo creo que debes revizar la alimentacion de corrientes a la computadora ..
la chevrolet tiene fusibles por que no lo revizas a lo mejor nada mas se quemo..si no es asi pues tendras que mandar revizar la ecu..
gracias x la respuesta, ya arrancó el chevy, le faltaba una corriente en un relevador de la alarma y esta alimenta a la computadora, le corregi este cable y ya quedo, pero ahora tengo una falla, no desbocado ala primera y en subidas, de repente prende el check y ya jala bien, q puede ser
