cheyenne 81
Buen sia señores
tengo un problema con mi cheyenne 81, funciona exelemte perodespues de usarla por mas de 30 minutos al apagarla y bolberla a ensender ya no arranca se oye como si se tubiera amarrada la marcha. ya revise el nivel de agua y el nivel de aceite si hay funciona la bomba pero no se como revisar la precion de aceite.
si se oye el problema en la marcha asi como pesada o que arrastra,llevala aque le chequen los carbones y el enbobinado,pero si da buena marcha,revisale lo demas,como chispa,presion,tus bujias,y la presion, necesitas un manometro y hubicar el vulvo de presion
Mira cuando el tiempo se atrasa el motor en frio enciende bien pero nomas se calienta se pone pesado y muchos piensan que es la marcha checalo
Gracias Por Sus Comentarios Al Pareser Es El Enfriamiento Ya Que La Bomba De Agua Tiene Poca Precion Y Al Calentarse El Motor Se Amarra Por La Dilatacion De Los Cilindros.
Le Voy A Cambiar La Bomba Luego Les Comento
Saludos.
