Cheyenne 93 en frio tiembla esporadicamente
Que tal amigos, les cuento que la falla de mi cheyenne ya la tengo acorralada, la falla es esta: en frio tiembla esporadicamente, como si estuviera fallando un cable o una bujia, al cambiar a R o D tiembla tanto que casi se apaga, acabo de detectar que al lamparearla para ponerla a tiempo, haciendo el bypass al distribuidor, la marca no se sostiene se mueve del lugar aun cuando el motor està mas o menos a tiempo, que es lo que provoca esto?
ya chequè el eje del rotor y no hay juego, ya le cambiè cables, le chequè el TPS y funciona bien, que podrà originar esta falla? agradesco de antemano su ayuda, que tengan buen dia.
Se entiende que cuando un motor esta frio; las rpm son mas altas. Las rpm muy bajas o inestabilidad, lo puede estar originando una fuga de vacio por el multible de admision y/o gasket o empaque donde sienta la garganta de aceleracion.
Igualmente checa la carga del alternador.
Que tal Damian, agradesco tu sugerencia, en efecto las revoluciones en frio deben estar altas, y asi estàn solo que no puedo poner el tiempo a punto, por lo que te menciono, que la marca se mueve de la muesca aun cuando el motor se mantiene estable, no se si me expliquè?
Debe estar muy floja la cadena del tiempo,por eso se mueve la marca.No digo que esa sea la falla,pero por eso se mueve.
Con la novedad mis estimados Damian y Aleman, que la parte que va atras de la polea del cigueñal, la que tiene las muescas esta totalmente suelta, por eso no tengo la referencia para poner a tiempo, y me sale casi en mil pesos, alguna sugerencia para poner a tiempo con la mas precision posible? aparte de quitar la bujia, poner el piston 1 en punto muerto etc, etc.?
gracias y saludos
Te refieres a la laminita que trae las muescas de los grados,que va pegada en la tapa de distribucion?
Si te refieres a esa,acomodala en su lugar,y echale un puntito de soldadura,de preferencia con mig,despues pon en punto muerto y verifica la alineacion y listo.
La otra es que pongas en punto muerto y hagas un alambrito y lo alineas con la marca en el damper,solo que ocuparas una lampara con avence para poder ponerlo a tiempo.
ponlo en p.m.s y que el rotor este apuntando al cable numero uno
pero tu falla puede ser que este agarrando aire por alguna manguera de vacio revisalas todas
Amigo Aleman, a lo que me referia era al damper, ya se lo cambiè y la puse a tiempo, ahora el detalle es que cuando acelero, la marca se retrasa por un instante y luega se adelanta normal, esto se refleja en la sentada que les comentaba al acelerar y despues de unos instantes desbocaba normal, porque se atrasa el tiempo al acelerar? si se debia adelantar.
gracias y saludos
Poner el piston en p.m.s. y el rotor al uno es para sincronizar el cigueñal con el arbol, es cuando armas el motor o necesitas instalar el distribuidor. Lo que el necesita es ajustar el tiempo de operacion eso es otra cosa, el necesita saber cuantos grados de giro positivos o negativos (antes o despues) tiene el cigueñal al momento de la chispa. Aleman sabe bien de eso y ya lo esta asesorando. Mejor es no confundirlo con otras cosas que no son .
