Cheyenne '93
Hola Amigos, Necesito Una Manita Mi Cheyenne Es '93, V6, Sistema Tbi De Doble Inyector, Cuando Està Fria El Motor Cabecea Al Punto De Querer Apagarse, Y Ya Caliente Al Acelerar Primero Se Atraganta Y Ya Despues Desboca Bien, Ya Le Hice Lo Siguiente: 1.- Cambio De Filtro De Gas, 2.- Limpieza Y Calibracion De Bujias 3.- Limpieza De Valvula Iac, 4.-cambio De Cables, Limpieza De Los Inyectores Con Boya. Que Mas Le Checo? Cualquier Ayuda Se Los Agradezco De Antemano
Revisa el sensor de temperatura a mi me paso con una chevrolet 2009 y el problema fue ese, pero recuerda que la mayoria de autos nuevos traen dos uno para que marque la temperatura en el tablero y el otro que le proporciona informacion a la computadora de cuando esta frio y cuando caliente. saludos.
que tal amigos, te cuento ASE, que ya le cambiè el sensor de temperatura y le desmontè el tbi, metì los inyectores al ultrasonido y les cambiè los filtros, cambiè la bomba de la gasolina, pero sigue la falla, cuando acelero se da el senton y despues de unos segundos despega bien, que serà amigos?
gracias y saludos
