Tengo un LHS 1994 y lo tuve parkeado por 2 años y esta semana lo volvi sacar pero al encenderlo todo iva bien hasta que llege a la gasolinera, lo apage le puse medio tanque de gasolina y al quererlo encender nuevamente ya no encendio, estarea y todo pero no enciende, quite la boma de gasolina y la probe afuera y funciona, verifique el voltaje del conector y marca 0 volts asi que revise un relevador de la boma en el tablero y funciona pero me di cuenta que al verificar el voltare en el panel de las terminales donde va el relevador tambien hay o volts, alguien me puede orientar que mas puedo hacer?? este carro tendra algun switch de reset???
