chrysler300m
tengo problemas mi carro da estos dos codigos POO16 Y P0344 YA LE CAMBIE LA BANDA DE TIEMPO LA BONBA DE AGUA Y SIGE DENME MAS OBCIONES POR FA POR QUE AHORA SI YA NO SE QUE MAS ASERLE:o
Las marcas en los engranes debe quedar en posición y la posición del borne de emision de señal al sensor del cigúeñal y sensor de árbol también deben de coincidir, por lo que los códigos indican que está fuera de posición de tiempo. Solamente checa bien antes de girar completamente el motor porque este motor es de transferencia, es decir, si está mal posicionado el tiempo, se doblan las válvulas. Checa y comenta. saludos.
si esta rechequeada el problema es que no quedan esacto en medio de las dos marcas esa es una la otra el voltaje del sensor debe ser de 8 a 9.5 volts pero el mio marca 5.6 volts y ahora por donde le busco :o
Antes de seguirle cambiando cosas,sigue la rutina de diagnostico del codigo,y te lleva de la manita a resolver el problema.
tal vez deves de chequear esos engranes o la base donde esta la marca de alineacion alamejor algo anda mal en la cuna del arbol de levas y ese engrane se movio poquito es la unica explicacion por la que no te queda en el centro saludos.
