Cirrus 2006
Cristian Rosas
Buenas días tengo un cirrus 2006 motor 2.4 turbo, la falla que presenta es que hace poco al ir circulando en la noche se apago y no arrancaba un amigo me comento que podría ser mi batería, lo dejo apagado unos 5 o 7 minutos y vuelve a arrancar pero ya no enciendo las luces por que si las prendo pierde potencia y se apaga.
El proceso circular sin luces me dura unos 3 a 5 minutos y se vuelve a apagar así me lo lleve el dia de ayer en la noche para poder llegar a mi casa
llevalo con un electrico para que cheke la carga del alternador y haga una prueba de descarga a la bateria y revise la condicion del electrolito y terminales de cables de bateria esten bien.
Es posible que la batería esté defectuosa y necesite ser reemplazada. También podría haber un problema con el alternador o el regulador de voltaje, que son componentes importantes del sistema de carga del vehículo. En cuanto a la pérdida de potencia al encender las luces, esto puede indicar que la batería no está proporcionando suficiente energía para mantener el funcionamiento normal del motor y de los componentes eléctricos del vehículo. Por lo tanto, es importante que lleves tu vehículo a un taller mecánico de confianza para que realicen una revisión y determinen el origen del problema. Espero que puedas solucionar el problema pronto y volver a disfrutar de tu vehículo. ¡Buena suerte!
