Cirrus 95
Hola ke tal tengo un problema kon un cirrus 95 2.5 l, el problemas es ke hay pulsacion en los inyectores, hay korriente en las bujias, y monitoreandolo todo trabaja muy bien, pero no prende simplemente.
Si alguien me puede ayudar se los agradeceria mucho
primero checa tu compresion, debe estar cerca de 120 o mas, de no ser asi checa tu cadena o banda de distribucion.
a mi me ha pasado frecuentemente que se me deslavan los cilindros por una marcha lenta o bobina defectuosa inyectores goteando etc y te recomiendo aplicar aceite a la camara de combustion, desconectar el suministro de combustible y darle marcha e intentar encerderlo inyectandole gasolina con una jeringa directamente a la garganta espero que este sea tu problema ha y te encargo lo del boletin de la lobo 5.4 de 3 valvulas
