cirrus gobernado o falla?
hola.....espero me puedan ayudar amigos foreros.
tengo un cirrus 95 v6 2.5, lo q pasa es q al llegar a 110 km/h se desacelera y se vuelve a acelerar cuando baja la velocidad........pero no da para mas....
no se si pueda estar gobernado o si la computadora no sirve,
el carro no se neutraliza ni nada x el estilo......solo como si ya no tubiera gasolina
de antemano gracias por su ayuda
lo primero es verificar si esta encendido el check engine, si es afirmativo cuales son los codigos, pero te puedo adelantar que tienes un problema de cableado verifica visual y manualmente los mazos de cables que se encuentran cerca del tubo de escape, mueve para ver si cambia de revoluciones.
gracias hermano x tu respuesta.......y sobre lo del check engine....no se encuentra encendido.............voy a probar lo de los arneses,ya q el tacometro de las rpm de vez en cuando funciona..........comentare para ver como me fue
