hola espero puedan ayudarme, mi problema es que tengo un cirrus convertible 99 y se ha inundado del lado del copiloto no se por donde este entrando el agua es temporada de lluvias pero no parese tener filtraciones por el capote si pueden ayudarme se los agradeceria
Abre la puerta del lado del copiloto y observa en la parte de abajo [de la puerta] debe tener un orificio por donde descarga el agua; posiblemente este tapado con basura; usa un desarmador [destornillador] para limpiar el agujero.
El agua entra por la parte externa del vidrio o luna del copiloto; pero si no hay defoge abajo; cuando supera el nivel en la parte baja de la puerta, el agua ingresa a la cabina.
hola amigo otro lugar posible es en la toma de aire de calefactor por ahi tambien entra el agua, cuando esta tapado el desagüe donde van los limpiadores, esta se tapa con ojas y tierra tiene una tapa plastica con una rejilla, una forma de ver es que bajes el respaldo del sillon te acuestes asomandote por debajo del tablero y avienten varias cubetads de agua seguido sobre el parabrisas y te percataras donde gotea,
