cirrus motor se apaga despues de trabajar 25 minutos
  • Iniciador del tema Iniciador del tema tuki
  • Etiquetas Etiquetas
    cirrus
hola amigos tengo un cirrus con motor 2.4 modelo 1998 y trae el problema que despues de trabajar aproximadamente 25 minutos se apaga y vuelve a encender pero con falla no acelera correctamente y no avanzanada, le cheque la presion de bomba gasolina y tiene 50 lbs de presion y al escanearlo no me arroja codigos.
le saque codigos manualmente y me da los codigos 12,51 y 55 y el que me saca de onda es el 12 que dice que falta alimentacion de bateria a ecu unidad de motor ;ojala alguien me pueda orientar o si le a pasado este codigo y la verdad creo que es la ecu que esta dañada pero me gustaria saber sus opiniones gracias.
