Hola buenas tardes compañeros los molesto con su ayuda.
No se si a alguien le a tocado reparar un motor de civic 1.7
El problema que tengo es que se calienta ya cepille block,cabeza 4 veces le puse su empaque original y lo anille pero aaun así no queda bien
Esta inestable en baja y fuga compresión por el radiador es un cívico 2004 motor 1.7
no he trabajado ese honda, pero he trabajado motores parecidos con ese tipo de camisas y para compensar la cepillada de la cabeza y el monoblock lo que he hecho es meter 2 juntas metalicas gruesas, cuidando que me acoplen muy bien.
si hay compresion que vaya al radiador tiene que haber un pasaje entre algun cilindro y un conducto de refrigerante forzosamente buscalo ya sea que este carcomida la cabeza o el monoblock o que las guias de la cabeza monoblock no las traiga y al hora de torquear la cabeza quede decentrada.
Si de hecho una camisa estaba agrietada y se enchaqueto lo del empaque estamos poniendo uno que venden precisamente para compensar el cepillo que es grueso como si fueran dos, piensas que quedaría mejor con dos laminados?
