Claxon pegado
Estimados, nuevamente molestandolos, hace unos dias estando el auto estacionado, de repente se quedo pegado el claxon, les comento que le di unos golpes al volante y por unos minutos se quedo callado, sin embargo despues continuo.
Actualmente tengo desconectadas las bocinas, sin embargo no me gusta que a mi vehiculo le falle algo.
Supongo que la solucion es muy sencilla ya que obviamente se esta haciendo tierra por dentro del volante y osto ocaciona el problema, lo que me detiene a destapar el volante es que este cuenta con bolsa de aire y de ese sistema desconozco por completo y no quiero dañarlo.
Alguien seria tan amable de indicarme que es lo que debo hacer o que me recomienden a algun especialista en este tema para que me lo puedan reparar.
El vehiculo es un Buick Regal GS 1996 3.8
Saludos y de antemano gracias por su apoyo.
ok charly mira si tu vehiculo esta equipado con bolsa de aire y deceas desarmar el volante solo tienes k desconectar la bateria para evitar accidentes de esta manera podras realizar cualkier trabajo sin accidentes, y en el volante lo mas seguro esk se rompio la guia de la pista sera facil de arreglar solo asle otra ranura para k se atore una de las guias k lleva el cable con resorte para la tierra, ojo para kitar la pista tendras k desarmar el bolante. tambien checale la guia del resorte, suerte y saludos.
