Clutch De Nissan Maxima 1995
Compre Un Carrito Maxima 1995, El Clutch Lo Traia Algo Bajo Ya Que Habia Que Meter El Pedal A Fondo Para Que Entrara La Primera, Lo Purgue, Pero Accidentalmente Meti Aire Al Sistema, Y No He Pordido Dejarlo Como Andaba, Ya Lo Purgue Con El Purgador De La Parte De Arriba, Y En El Cilindro De Abajo Sin Resultados Satisfactorios. Al Principio El Pedal Se Quedaba Abajo,en Estos Momentos Ya Se Regresa Pero No Tiene Presion, Es Decir, Encendido El Carro No Entran Los Cambios. Que Hago?
si ya andaba hasta abajo el pedal,mejor remplaza el clutch y vuelve a purgar hasta que genere presion :) porque si el problema es aire no le busques mas,purga hasta que se salga.
revisa tu sistema hidraulico,si el cilindro maestro o el esclavo no funcionan bien,puedes poner 1000 clutch o purgar 500 veces y no va a funcionar,el purgar no te va a producir presion nomas por que si,o el cambiar el clutch.
