clutch manual duro de repente ford ranger 1999
jasoher
La caja y el pedal del clutch funciona muy bien, solo que cuando se usa en tiempo aprox media hora pero se nota que cuando sube la temperatura del motor, es cuando inicia a ponerse duro el clutch, y el pedal ya no baja y ya no avanza. Lo dejo parado apagado y se enfria algo y ya se puede volver a usar clutch bien ya baja el pedal. No se que pueda ser. Antecedentes: Hize rectificacion de motor, claro se movio la caja para sacar el motor. se le cambio pastas al clutch aprovechando que estaba abajo y se rectifico plato, funciono todo bien como 1 año, luego comenzo lo que comento con el clutch. Hize cambio de aceite del pedal pensando que era esto, en el deposito puse aceite generic no marca ford, pero claro del que lleva el deposito. le entro aire y se purgo y quedo bien pero luego siguio esto de pedal duro cuando se calienta. He pensado en cambiar el aceite de clutch por el original motorcraft a ver si esto es, o cambiar el aceite de la caja manual, podria ser? La unidad camina muy bien no vibra, entran bien las velocidades, corta bien, tiene buena traccion no se porque falla a la temperatura.
Últimos mensajes
