- Estado
hola
tengo una winstar modelo 1996, con motor 3.8 me marca el codigo 1538 que le puedo hacer para corregirla ya que no me indica que pies es del motor para cambiarla
este codigo es o no es (p)
ay me avisas.
Looking In Code Book.possible Cause To Your Problem The Imrc Could Be Stuck Open.or The Imrc Actuator Is Damaged Or Has Failed.also The Imrc Monitor Signal Circuit Could Be Shorted To Power Ground Or Shorted To Signal Ground Return.
las IMRC son unos diafragmas que abren unas gargantas en el multible de admision, por lo general son dos van en el lado de la distribucion estos trabajan por vacio y son caros aqui en mexico segun el lado izq. o derecho cuestan entre 1200 y 1800 pesos son de color negro.
hola
Saludo:
Es aconsejable en este caso que escribas el CODIGO tal como el es o como lo identifican. Por ejemplo P----, B----, C---- para recibir una ayuda certera y precisa, tambien la marca, modelo, transmision M o A y el año del carro.
Espero ayudarte.
This Definition of P1538 is Applied to the Following Manufacturers
Audi: Engine Shutoff Solenoid Open/Short to Ground
Buick: A/C Request Circuit High Voltage
Cadillac: A/C Request Circuit High Voltage
Chevrolet: A/C Request Circuit High Voltage
Ford: Intake Manifold Runner Control Stuck Open (Bank 2)
- Estado
