Ok gracias checo y platico saludos
ese código se refiere a los inyectores del 1 y del 4, a esos 2, comparten el mismo cable checa el conector que esta en la cabeza, borra los códigos y lo prendes un rato, lo apagas y pides códigos a ver si ya desaparece
gracias por el dato Fre castro y una disculpa por contestar hasta ahora es que la chamba luego no deja hacer las cosas de uno,
Pregunta cual seria el voltaje correcto del sensor??
o si hay una tabla especifica para este sensor o seria en general para todos los de temperatura??
al sensor entra corriente y sale es un switch ...yo buscaria si es que no este
circuitado con un multimetro en la escsla de hms . con una punta en un pin del sensor y la otra en el cuerpo del mismo,, no debe haber lectura si es asi
esta bueno....
despues de eso si todo esta bien la ecm ,, no esta funcionando en su totalidad/
Un cordial saludo maestro Francisco ,,,
http://automecanico.com/auto2027A/chevr1214.html esta es la hoja que no pudo mandar por este medio espero le ayude .
hola, yo hice una tabla para todos esos sensores,si gustas, te la envio, nomas solicítamela a este correo francisco.delagarza@gmail.com y con gusto te la mando,
We use cookies and similar technologies for the following purposes:
Do you accept cookies and these technologies?
