codigo de falla p0753
Buenos dias, tengo un cavalier 96, 2.4, transmisión automatica. Fallo el switch de partida y a los pocos dias despues encendio la check engine activando el ventilador y tambien se quemaron algunos fusibles...al suceder esto, la transmision quedo pegada en una sola marcha, avanza pero no hace los cambios...cambie el switch de partida por uno nuevo, hice lo mismo con los fusibles quemados, por lo menos los que revise, aun asi, el problema persiste...le hicieron un scaner y arrojo un codigo de falla P0753...ojala puedan ayudarme y decirme que hacer, si hay algun otro fusible que deba revisar...de antemano muchas gracias.-
Gracias...lo llevare al electrico para que revise el cableado, ya que yo no tengo idea de como revisar los solenoides.-
P0753 - GM
Type Powertrain - Transmission - ISO/SAE Controlled
Description
Transaxle1-2 Shift Solenoid Circuit Conditions
Cause
DTC P0560 not set, Fuel Cutoff inactive, engine speed over 500 rpm for 5 seconds, then the PCM detected a low or High Input reading at the 1-2 Shift Solenoid control circuit at the wrong time.
espero te sirva amigo....
para quien lo ocupe
Chevrolet Cavalier LS 2.4L 4cil
Diagnostic Trouble Codes P0753 - Shift Solenoid \'A\' Electrical -4T40-E TRANS
    277,6 KB · Visitas: 286
    180 KB · Visitas: 270
    180,1 KB · Visitas: 265
    158,5 KB · Visitas: 249
