hola atodos los amigos de el foro tengo un problema con una nissan frontier 2004 16valvulas tiene prendido el foco de el check y lo escanearon y dio los siguientes codigos p0183 y el p0463 y no se que significa y como arreglarlo les agradeceria mucho el que me puedan ayudar de antemano muchas gracias atodos los de el foro .
Los dos códigos vienen de lo mismo o falla el indicador o es la instalcion del indicador
Las posibles causas de código de OBD P0183
- Arnés o conectores (El circuito del sensor está abierto o en cortocircuito) - sensor de temperatura del depósito de combustible puede estar defectuoso El código de error es generalmente activa en la detección de las condiciones siguientes: Un porcentaje excesivo de voltaje del sensor se envía a ECM.
Las posibles causas de código de OBD P0463
- Nivel de combustible sersor arnés de circuitos o conectores está abierta o en cortocircuito - sensor de nivel de combustible pueden estar defectuosos El código de error es generalmente activa en la detección de las condiciones siguientes: Un porcentaje excesivo de tensión se reciben desde el sensor se envía a ECM.
