codigo p0300 en un jetta a4 2003 2.0 L
Gracias de antemano por su ayuda. como lo dije es un jetta a4 2003 y esta permanente el codigo p0300 . El motor trabaja en ralenti normal no cabesea cuando se le conduse a velocidad crusero y se imprime mas potencia en el cambio de 3 a 4 ( es standar) se sienta el vehiculo y se le imprime mas la aceleracion se jalonea muy poquito y parpadea el indicador de falla y poco a poco recupera potencia no con la rapides q lo caracterisa su sistema de embragues esta ok. se le practico la afinacion general. En 1 y segunda es un tigre. su sincronisacion de la banda es correcta el tiempo creo no es ajustable.
gracias de nuevo.
ese código te esta diciendo que fallaron varios cilindros, llévalo a checar si funcionan bien todos y si funcionan, fue una falla intermitente, por ejemplo filtro de gasolina sucio y fallaron los cilindros por poca presión, checa eso, saludos
