Codigo P0507 Malibu 98
Buen dia agradezco de ante mano la atencion que presten a mi post.
Tengo un Malibu 98 importado motor 2.4 4 cilindros, el problema que trae esque en directa "tiembla" y con el clima mas, si esta en parking, reversa o neutral no lo hace, ya revisamos los soportes del motor y se ven bien todos.
Lleve a escanear el carro y me dieron el codigo P0507 RPM Mas altas de las esperadas en control de marcha minima.
Que le puedo hacer? y/o revisar? es el unico codigo que arrojo.
:D:D
http://www.obd-codes.com/p0507
este archivo esta en ingles puedes usar el traductor . l;o que pasa es que
no hay mucho comentario.. aqui dice que puede estar abierto el egr.
manguera de vacio abierta . limpiar valvula iac, una fuga en el cuerpo de aceleracion .. o que es lo mismo un servicio y revicion a mangueras y cuerpo
de aceleracion ..
saludos
de aceleracion ..
saludos
Te agradezco mucho tu respuesta, pues lo ire revisando paso por paso con lo mas "economico" primero a ver si se le quita esa falla.
Saludos :p
