codigo P0741 explorer 4.0 6 cil 2000
buenas tardes, tengo el siguiente problema con una explorer mod. 2000 motor 4.0 6 cilindros caja automatica 5R55E le hice reparacion cambiando el kit completo porque se habian quemado los discos, tambien se cambio turbina el problema es que al llegar a 80 km/h se enciende y apaga el indicador O/D,
la escanee y me da el codigo P0741, monitore con el escaner la funcion de la solenoide TCC y esta es activada cuando alcanza los 45 a 50 km/h pero al llegar a los 80 o mas km/h se desactiva la solenoide TCC y de momento se vuelve activar pero en seguida se desactiva y es cuando empieza a parpadear la luz O/D cual es el problema? tambien note que cuando hace el cambio de 2da a 3ra la camioneta se siente como que se detiene y las revolucciones sube a mas de 2000 rpm favor de apoyarme a resolver estas fallas
